Благодарил (а): 239 раз
#121
Сообщение groover »
Если вращаются только передние, а кардан нет, значит проблема в раздатке http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 01#p156107
Спойлер
Сама муфта
Электросхема подключения.
SD527-1 old.jpg (268.96 КБ) 728905 просмотров
Спойлер
Тип масла - TF0870.
SD527-1 new.jpg (282.24 КБ) 728903 просмотра
Спойлер
HGR14-35-P010-LMEL.rar
(257.14 КБ) 4661 скачивание
Переделка кабеля с 2-ух контактов на 3 контакта
viewtopic.php?p=416217#p416217
Koc
Благодарил (а): 15 раз
Re: Муфта включения полного привода
#122
Сообщение Koc »
Кто ещё не видел как разбирается муфта (и задний редуктор) вот ссылка на видео. https://youtu.be/W-Ly7hTDOFY
Zetetic
Благодарил (а): 129 раз
#123
Сообщение Zetetic »
Koc писал(а):Кто ещё не видел как разбирается муфта (и задний редуктор) вот ссылка на видео. https://youtu.be/W-Ly7hTDOFY
Классика гаражного ремонта...жесть.
Удручает, что ремонтом зачастую занимаются люди без соответствующего образования.
Шоу-Дао
#124
Сообщение groover »
Zetetic, тебе шашечки нужны или ехать нужно? :D
Zetetic
#125
Сообщение Zetetic »
groover писал(а):Zetetic, тебе шашечки нужны или ехать нужно? :D
Тоже отчасти верно :D, когда прижмёт......... но грязь, небрежность и кувалду органически не перевариваю.
Шоу-Дао
#126
Сообщение groover »
Zetetic писал(а):но грязь, небрежность и кувалду органически не перевариваю.
В этом с товой согласен. Сам не люблю работать в бардаке. Но без кувалды иногда ни как, это же ушиверсальный съёмник :D
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#127
Сообщение svip »
На заметку.
Сегодня менял масло в муфте "47800-3B510" по причине течи из под крышки "картера" насоса точно не знаю как обозвать
Опишу процесс замены, может кому пригодится, как снимать муфту писать не буду.
Кладем муфту на стол шлицами в низ «хотя на муфте написано, что этого делать нельзя при заправленной муфте» подкладываем под сапун отвёртку или другой предмет чтобы вес муфты не давил на сапун "при нажатии на сапун масло вытекает", откручиваем пять болтов шестигранников снимаем крышку переворачиваем муфту сливаем масло, сливается практически всё из насоса и из самой муфты в моём случае слилось 350 грамм.
Кладем обратно на стол, промываем протираем внутренности картера насоса, без фанатизма
Наносим тонкий слой герметика на все прилегавшие поверхности «не переборщите»
Заливаем новое масло в саму муфту, у меня вместилось 200 грамм, заливаем в емкость насоса «250 так чтобы масло не доставало до герметика» прикручиваем крышку "болты сажаем на фиксатор резьбы" ждем, когда высохнет герметик доливаем остаток через пробку, кладем муфту строго горизонтально нажимаем на сапун стравливаем воздух и излишки масла у меня вылилось грамм 10 наверно «как я понял сапун это и есть уровень «если не так, то поправьте»
Немного фото, руки были грязные так по этому их мало да и торопился чуть
Масло заливается по мануалу киа 485 грамм
За это сообщение автора svip поблагодарили (всего 9):
SnowMan, Uzverger, barmakey74, GUCUL68, groover, ViktoriuZ, Vsilaev, Zeon-zero, Ринат-ка
© Далай-лама XIV
#128
Сообщение groover »
svip, какое масло влил?
svip
#129
Сообщение svip »
groover писал(а):svip, какое масло влил?
© Далай-лама XIV
maksim989
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 TD
День рождения (покупки) авто: 28.04.1987
#130
Сообщение maksim989 »
Добрый день.
Опишу свою историю, может поможете советом.
Машина 11 года, словак, Дизель 184л.с., TMAJU81VDCJ283188.
Началось все с того что загоралась лампа неисправности полного привода, потом гасла и больше не тревожила. Ехать к ОД не стал.
Потом при резком старте, произошел какой то удар по трансмиссии, вот тут то я озадачился.
Заехал в небольшую лужицу, врубил LOCK, зад не крутит и загорается опять лампочка неисправности.
Съездил к официалам, сказали что механика вся целая (я грешил на шлицы между раздаткой и коробкой).
Сканер выдал ошибки:
P1831 -Сцепление-Предупреждение о термальном перенапряжении
P1832 -Сцепление - Отключение из-за термального перенапряжения
Дилеры говорят меняй муфту. :(
А вот теперь вопрос к вам: Что может причиной таких ошибок? Диагност ещё порекомендовал поменять масло сначала в муфте.
Там ещё фильтр есть, может его забило?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Благодарил (а): 9 раз
#131
Сообщение dead_zero »
maksim989 писал(а):Добрый день.
Я бы сначала скинул клемму с аккумулятора. Вторым этапом можно проверить все провода и датчики на самой муфте. Если с ними всё в поряде, то далее уже снятие и разбор блока. Вряд ли заменой масла тут обойдешься. Моя версия - затупил какой-то датчик, электромагнит не отпускал фрикционы и они постоянно были в сжатом состоянии. Муфта перегрелась и отрубилась
svip
#132
Сообщение svip »
maksim989
фильтра в муфте нет. а "уровень" масла стоит посмотреть , но есть одно "НО" его невозможно выставить,проверить, :evil:
© Далай-лама XIV
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 34 раза
#133
Сообщение Шаман »
svip писал(а): но есть одно "НО" его невозможно выставить,проверить,
это неправда. Если Вы не знаете как это сделать - это не значит что это сделать невозможно.
svip
#134
Сообщение svip »
я не утверждаю и спорить не собираюсь, нет ни одного мануала
поделитесь секретом как проверить уровень без снятия муфты?
p.s в полемику вступать не буду
© Далай-лама XIV
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
#135
Сообщение Шаман »
svip писал(а):я не утверждаю и спорить не собираюсь, нет ни одного мануала
я тоже не собираюсь вступать в полемику.
На неснятой муфте уровень не проверить. Да и проверяется не уровень, а вес. На это есть процедура, но она недоступна для пользователей. Согласно мануала и по факту муфта поставляется уже заправленная маслом, проверка не требуется. Масло в муфту залито на весь срок службы.
svip
#136
Сообщение groover »
Шаман писал(а):Масло в муфту залито на весь срок службы.
Да, для тусанов так же писали, но по факту, срок службы машин в России, превысил срок службы масла в муфте. Пришлось искать и нашли :D
ЗЫ
Когда ко мне попадёт сей образец, я её так же разложу по полочкам, как это сделал с электромагнитными.
