Информация об антифризе
Сообщение #1  Serei » 17 апр 2011, 15:35
Основное из темы
Антифриз концентрат GlycoShell Longlife Concentrate - красного цвета. Меняем раз в 5 лет.
Антифриз концентрат Shell Antifreeze conc - сине-зеленого цвета. Меняем раз в 3 года.
Информация по антифризам: ТЫЦ
С бачка жидкость в радиатор НЕ УХОДИТ. Поэтому, в бачке может быть уровень нормальный, а в самом радиаторе - антифриза нет или мало. Отсюда перегревы ДВС, холодно в салоне, печка греет и дает высокие обороты.
Меток в радиаторе конечно нет. Открываешь крышку, если видны трубки, то надо долить антифриз в радиатор. В бачок - БЕССМЫСЛЕННО.
Про совместимость антифризов: ТЫЦ
У оф. дилера можно купить оригинальный разбавленный концентрат, выглядит он так: ТЫЦ или купить только концентрат SHELL GlycoCool G48 (concentrate) (цвет синий) который надо разбавлять с дистилированной водой.
За это сообщение автора Serei поблагодарили - 2:
Orest, ShutНик
Serei
Автомобиль: IX35, 2WD, AT, Comfort, Коричневый
Re: Информация об антифризе
Сообщение #181  Сёма » 20 дек 2016, 09:24
благодарю,пора поменять.ты для полной замены 4 литра брал и с водой?
Сёма
Местоположение: Смоленск
День рождения (покупки) авто: 07.11.2013
Сообщение #182  Красноармеец » 20 дек 2016, 10:05
Антифриз 4л и вода 5л, бодяжил 50/50.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #183  Сёма » 20 дек 2016, 10:09
Сейчас прочел мануал по ТО.так вот там черным по белому первая замена через 210000 км или 120 месяцев,у меня машине 4 года.Я запутался,менять или нет.исходя из мануала нет.но мастер у дилера сказал.что надо... :?
Сёма
Сообщение #184  Vovan K » 20 дек 2016, 10:12
Сёма писал(а):но мастер у дилера сказал.что надо...
Они и колодки на ТО 1 многим говорят менять
Сообщение #185  Красноармеец » 20 дек 2016, 10:13
Менять и тут не обсуждается даже, на этой банке написано, что менять через 60000км. А родной не лучше.
Сообщение #186  Сёма » 20 дек 2016, 10:14
у меня пробег 27000 км.но машине 4 года.
Сёма
Сообщение #187  Сёма » 20 дек 2016, 10:32
Позвонил в "Авилон".получил консультацию.что если антифриз в допусках.то менять не нужно.в мануале все верно написано. :bayan:
Сёма
Сообщение #188  Красноармеец » 20 дек 2016, 11:08
Дело хозяйское, всегда раньше меняли синий раз в 3 года, красный в 5 лет. По пробегу ориентир на банке. Я бы поменял.
Сёма
Сообщение #189  Alest » 20 дек 2016, 21:45
Ареометр поможет сомневающимся определиться с заменой, на сегодняшний день им можно замерить плотность и температуру кристаллизации (замерзания при низких t°). ;)
Alest
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #190  Красноармеец » 20 дек 2016, 22:27
Всё имеет свой срок годности, уж за три года то можно жижу махнуть, тем более она работает. Чем градусники во все дырки совать. Я не меняю на красный лишь по тому, что изначально там у нас синий и красный более текучий, синий гоняет хорошо, а махнёшь на красный, можно и сопливку найти ;)
Сообщение #191  Александр L » 20 дек 2016, 22:50
если залит оного цвета... то доливайте такого же... что спорить то.... а при замене... выбор ваш.. все равно граицапа 10000000лет служить не будет.... и при серьезной поломке вы её вправите...лоххххху...(желающему)..или кто тама по серьезнее ... начала жрать на 100граамм на 1000 км больше... все... не машина... граамм я так спецом написал... а то скажут не проффи()))))))))))))))))))))))
Благодарил (а): 831 раз.
Сообщение #192  Егерь » 22 дек 2016, 17:22
Александр L писал(а):если залит оного цвета... то доливайте такого же... что спорить то.... а при замене... выбор ваш.. все равно граицапа 10000000лет служить не будет.... и при серьезной поломке вы её вправите...лоххххху...(желающему)..или кто тама по серьезнее ... начала жрать на 100граамм на 1000 км больше... все... не машина... граамм я так спецом написал... а то скажут не проффи()))))))))))))))))))))))
Александр... пьёте? :facepalm:
;) :D
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #193  Красноармеец » 11 янв 2017, 13:51
Канистра антифриза Шелл изменилась, теперь она такая:
Синий, G11.
Сообщение #194  Voff » 11 янв 2017, 14:07
Почему shell? Чем родной Hyundai Long Life Coolant не устраивает?
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #195  Красноармеец » 11 янв 2017, 14:08
Voff
Просто Шелл, обычный антифриз, мне нравится как работает ;) Раньше была серая канистра, может кому пригодится, народ интересовался.
