Дизель не заводится на холодную.
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #121  Morz » 10 янв 2017, 21:14
Brine писал(а):Morz
стартует так же как на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=nzsDUsPB5Ek
да, также. И звук, и стрелка тахометра также пляшет.
Morz
Местоположение: Россия, Новосибирск
Автомобиль: Hyundai ix35, 2010 г.в. 2.0 CRDI Дизель, АКПП
День рождения (покупки) авто: 21.05.2016
Сообщение #122  CoVeX » 10 янв 2017, 21:15
Brine
Че-то на видео совсем трешак, это всего -13 ну улице.
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Пешеход
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #123  Morz » 10 янв 2017, 21:22
xBVG писал(а):Топливо замёрзло, потому и вебасто не запустилась - в неё топливо тоже не поступает. Я работаю с 160-тью Фордами Транзитами, позавчера ночью три штуки так же не запустились (Вебасты). Тупо топливо замерзло и не попадает в камеру сгорания Вебасты.
На заправках честно признаются, что топливо сертифицировано до -20 градусов и без антигеля в -20 врядли запустится. Кроме Газпрома и Лукойла (у них сертификат топлива на -30) в Мск нельзя никому доверять, разве что, ВР.
Тоже думал об этом. В день когда последний раз ездил как раз залил литров 30. Но с толку сбивает, что вебасто отказалась работать уже при минус 5, которые были 09.01. Неужели бывает такой откровенный такое низкое качество, что уже даже при такой температуре замерзает?
Morz
Сообщение #124  Myers » 11 янв 2017, 02:02
Да, с топливом что-то у вас совсем плохо. Я думал чем дальше от Москвы тем хуже, а нет. Видимо год действительно аномальный по температуре раз не все АЗС в январе готовы реализовать зимнее топливо. У нас в Хабаровске зимы суровые, поэтому нормальные бренды перешли на зимние ДТ еще в октябре. Проблем с запуском не было не разу (тьфу 3 раза). Вебасто есть, заводится всегда. Без вебасты тоже заводится, иногда подтраивает, обороты прыгают(думаю для дизеля вообще норма). Где-то примерно в периуд перехода с летнего на зимнее ДТ поменял топливный фильтр - может это помогает пока пережить зиму.
Myers
Сообщение #125  mikel3000 » 11 янв 2017, 08:17
а на видео разве не проблема со свечами накаливания?
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #126  xBVG » 11 янв 2017, 09:19
mikel3000 писал(а):а на видео разве не проблема со свечами накаливания?
В первую очередь такое поведение мотора - проблема с свечами накаливания, безусловно.
Но! Если работа свечей проверена и есть уверенность, что они исправны - такое поведение при ГЛУБОКОМ МИНУСЕ на улице - это признак плохого топлива. Либо запарафинилось, либо просто замёрзло и не проталкивается по топливопроводу насосом... а если и проталкивается, то крайне плохо воспламеняется (обычно такую проблему легко решить добавлением нормального антигеля при заправке).
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
За это сообщение автора xBVG поблагодарил:
mikel3000
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Сообщение #127  Толька » 11 янв 2017, 13:57
Morz писал(а):
Brine писал(а):Morz
Вот старт дизеля https://youtu.be/VfmZkI3GIys
Проблема в низком цетановом числе топлива.
Morz
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #128  Joker 777 » 11 янв 2017, 19:56
Сопротивление на реле кто мерял? Какие значения на исправном на контактках?
Joker 777
Настоящее имя: Женя
Местоположение: Сосново
Автомобиль: IX35 Diesel
Сообщение #129  Myers » 12 янв 2017, 09:25
Joker 777 писал(а):Сопротивление на реле кто мерял? Какие значения на исправном на контактках?
На каком реле?Если которое напряжение на свечи подает, то на форуме писали, что это не реле, а целая схема управления. И вроде как катушки внутри нет, только "электронный ключ". Методика проверки так же выкладывалась. Лучше проверти напряжение на свечах при включении зажигания.
Myers
Сообщение #130  Morz » 12 янв 2017, 20:16
Morz писал(а):Сегодня минус 20, запустил вебасту уже непосредственно из машины, заработала, дым из ее выхлопной пошел, помпа начала щелкать. Но через 5 минут вебаста отключилась. Попробовал завести с брелка – завелась, но жутко троила, обороты скакали и через полминуты заглохла. Далее попытки завести с ключа, заводится троит и глохнет. В последний раз когда попробовал завести, только подхватила и сразу заглохла.
Завел я вчера 35го! На улице потеплело до минус 10, залил в бак размораживатель топлива и антигель, сначала троил двигатель, но потом поддал газу и постепенно вышел на нормальные обороты. С учетом того, что вебасто отказывалась работать, для себя сделал вывод, что проблема все-таки в топливе, а не в свечах или в чем-то еще. Что досадно, минус 5 всего было и заправка более-менее нормальной считается у нас (Сибнефть) и такая подстава.
Morz
Сообщение #131  Толька » 14 янв 2017, 11:09
Morz писал(а):Завел я вчера 35го! На улице потеплело до минус 10, залил в бак размораживатель топлива и антигель, сначала троил двигатель, но потом поддал газу и постепенно вышел на нормальные обороты. С учетом того, что вебасто отказывалась работать, для себя сделал вывод, что проблема все-таки в топливе, а не в свечах или в чем-то еще. Что досадно, минус 5 всего было и заправка более-менее нормальной считается у нас (Сибнефть) и такая подстава.
Газпромнефть не льете?
Кстати на АЗС Лукойл продается жидкость И. Отличный антигель.
Сообщение #132  Вячеслав75 » 14 янв 2017, 14:30
Я до морозов лил Газпром. Теперь не буду :D
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #133  Толька » 14 янв 2017, 17:57
Вячеслав75 писал(а):Толька
Я постоянно на газпроме, проблем не испытываю.
Сообщение #134  Вячеслав75 » 14 янв 2017, 18:35
Ну у вас же наверное ДТ не на -20?!!!
Вячеслав75
Сообщение #135  Morz » 14 янв 2017, 20:22
Толька писал(а):Газпромнефть не льете?
Да, заливаю. У меня в приоритете были заправки Сибнефти, далее Газпром. Но после такого казуса с Сибнефтью думаю перейти на Газпром. Плюс антигель использовать буду, раньше этим пренебрегал. Кстати, после того как завел машину после описанного случая поехал на запраывку и залил до полного бака, как раз на Газпроме :)
Вячеслав75 писал(а):Я до морозов лил Газпром. Теперь не буду
Почему?
Morz
Вернуться в Дизель
