Фары и вытаскивание ключа. Должны гаснуть?
Re: Фары и вытаскивание ключа. Должны гаснуть?
Сообщение #31  Александр L » 10 мар 2016, 21:34
Бульдог писал(а): супервижн?
где посмотреть ху из ху)))))?? нет наверно
Бульдог писал(а): БК и настрой "сопровождение светом"
нет у меня такого......
Последний раз редактировалось Александр L 10 мар 2016, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 892 раз.
Сообщение #32  Бульдог » 10 мар 2016, 21:37
viewtopic.php?f=105&t=7261
Вот супервижн!
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #33  Alex_Zander » 10 мар 2016, 22:14
Бульдог писал(а):Александр L
Приборка супервижн?зайди в БК и настрой "сопровождение светом" вкл-если тебе это надо конечно ;)
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=25782#p25782 7 пункт - оно?
Alex_Zander
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: ix 35, 2014, travel, 2.0, 6 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 09.03.2016
Сообщение #34  Гарик » 11 янв 2017, 01:55
T_Vlad писал(а):Тема по названию похожа, но в самой теме непонятно про что пишут.
Обнаружил такую проблему - фары (биксенон) не выключаются ни при выключении зажигания, ни при вытаскивании ключа. Выключаю только поворотом переключателя
У меня такая-же хрень.Не знаю,как с этим броться.Кто подскажет из знатоков.
Гарик
Настоящее имя: Игорь Чушов
Местоположение: Россия Тверь,Руза
Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #35  evgen700 » 11 янв 2017, 05:59
Тоже биксенон стоит когда авто закрываешь вторым нажатием закрытия на брелке гасишь фары и фонари.на предыдущем ix35 стояли галогенки такая же процедура. Но лучше наверное все же выключать тумблер так как при включении зажигания при пуске авто они загораются соответственно вдруг какой скачек может лампочка или предохр сгореть или чего нибудь еще.
evgen700
Настоящее имя: евгений
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 13.02.2013
Сообщение #36  letnaps » 11 янв 2017, 08:29
Гарик
А мурзилку почитать не судьба? ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #37  Vovan K » 11 янв 2017, 08:57
letnaps писал(а):Гарик
:class: :D
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #38  Гарик » 12 янв 2017, 09:31
:class: :D
Вован МУРЗИЛКУ читал,именно эту страницу,не помогает.Движок выключен.Включаю габариты и противотуманки рычагом-они загораются,ключ в кармане.В МУРЗИЛКЕ написано,что фары должны загораться только воткнув ключ.Раньше всё работало так:движок выключил,вытащил ключ,габариты и туманки потухли,или открыл дверь.Сейчас выключаю вручную.Вот такая байда. :( :?: :cry:
Гарик
Сообщение #39  Vovan K » 12 янв 2017, 09:50
Гарик писал(а):Вован МУРЗИЛКУ читал,именно эту страницу,не помогает.Движок выключен.Включаю габариты и противотуманки рычагом-они загораются,ключ в кармане.В МУРЗИЛКЕ написано,что фары должны загораться только воткнув ключ.Раньше всё работало так:движок выключил,вытащил ключ,габариты и туманки потухли,или открыл дверь.Сейчас выключаю вручную.Вот такая байда. :( :?: :cry:
Что то вы не понимаете как должно работать ;)
Движок выключен.Включаю габариты и противотуманки рычагом-они загораются,ключ в кармане.Только,что проделал все это не выключается и у меня,а вот если включить зажигание потом выключить и открыть закрыть водительскую дверь то все гаснет т.как все завязано на концевик двери.
Сообщение #40  Avto » 12 янв 2017, 10:30
Гарик писал(а):читал,именно эту страницу,не помогает
Тогда остается два варианта:
1. Что то не так делаете.
2. Криво установлена нештатная сигнализация.
Сообщение #41  Егерь » 13 янв 2017, 14:27
3-й вариант: ;) :D
Благодарил (а): 638 раз.
Сообщение #42  Гарик » 19 янв 2017, 12:54
А зачем выходить с другой двери.В общем проверял предохранители,все в норме.Может где-то реле залипло.Х.З.где искать причину.Может летом заработает. :?
Гарик
Сообщение #43  letnaps » 19 янв 2017, 13:00
Гарик писал(а):А зачем выходить с другой двери.В общем проверял предохранители,все в норме.Может где-то реле залипло.Х.З.где искать причину.Может летом заработает. :?
Для начала. Габариты и противотуманки можно включить и без ключа в замке зажигания. Если переключатель света находится в "авто" то при вынимании ключа ничего не гаснет сразу.
Последний раз редактировалось letnaps 19 янв 2017, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #44  Vovan K » 19 янв 2017, 13:02
Бывает такое,что выходишь из машины,а она заведенная берешь все,что нужно,а глушишь ее через переднюю пассажирскую дверь и в этом случае ничего не погаснет т.как концевик водительской двери не срабатывал ;)
Сообщение #45  Гарик » 01 фев 2017, 17:46
3-й вариант: ;) :D
Причина не выключении фар при вынимании ключа зажигании нашлась! :D
На концевике двери водителя(кнопочка),отломился контакт.Вылечил следующим образом.
Поменял кнопку с задней правой двери пассажира(поставил её вперёд),а переднюю назад.
На передней 2-а контакта,а на задней один.Бедьте внимательны
За это сообщение автора Гарик поблагодарил:
Гарик
cron
