FAQ по батареям.
Сколько Ампер-Часов у моей родной батареии? Читать здесь http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 65#p198849
 Нажать
 Нажать
Далее руководство по выбору.
 Нажать
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
За это сообщение автора groover поблагодарили - 7:
Свояк, GARRUS-98, genii, Grigorich, ShutНик, xBVG, Толька
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #811  ShutНик » 11 янв 2017, 09:24
Добавлю фотографии сделанные в июне 2016 года.
Может кому понадобится.
Стоковый аккумулятор бензинового рестайла.
Название
Маркировка
Тест аккумулятора
Показатели после зарядки
Извиняюсь за качество, не работала фокусировка на камере.
:oops:
ShutНик
Сообщение #812  Romul731 » 11 янв 2017, 11:52
AndreyRS писал(а):Добрый день .Вот и у меня накрылся резко заводской АКБ ,на дизельном IX35 12 г . Теперь вот забиваю себе голову что выбрать ,ведь у меня стоит вебасто а амкум родной с обозначением : MF 72-30FR 12v RC160MIN CCA 720.
Какой посоветуете ? Можно ли не 72 Маh а побольше поставить ? Почему у некоторых стоит 90 маh на дизеле ??
Вот-вот, такой же и у меня стоял!
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хюндай IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #813  Romul731 » 11 янв 2017, 12:01
AndreyRS писал(а):Romul731
Так какой вы там все заказали Акум ? У меня этот магазин под носом находится .
Какой магазин у Вас, под боком?
Заказывал в интернет-магазине, территориально, находящемся в районе Сокольников.
Но так, как тащить на горбу акум не хотелось совсем. То взял с доставкой и установкой) Плюс они забрали старый акум, вышло 4 600 рублей..
Если надо, то в личку сообщу название магаза.. Один косяк, привезли в 00-12, уже спал. Извинились, спросили, буду забирать или нет.
Но собрал волю в кулак и вышел))) Специально обученный человек с фонарем во лбу и инструментами за 5-7 минут, все сделал, пока я зевал рядом.
Доволен)))
Romul731
Сообщение #814  AndreyRS » 11 янв 2017, 13:18
Интер авто на Петразаводской м Речной вокзал по вашей ссылке .
AndreyRS
Автомобиль: Ix35 2.0 Tdi
День рождения (покупки) авто: 03.08.2012
Сообщение #815  Romul731 » 11 янв 2017, 14:25
AndreyRS писал(а):Интер авто на Петразаводской м Речной вокзал по вашей ссылке .
Ccылка не моя.
Нужны координаты магаза, где я брал аккумулятор?
Romul731
Сообщение #816  Alexandrid » 11 янв 2017, 17:10
ulmart еще торгует аккумуляторами, а в Интер авто не всегда есть все в наличии.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение #817  Romul731 » 11 янв 2017, 17:35
Где я брал, реально, дешево.. И доставка 300 рублей, если что..
Romul731
Сообщение #818  AndreyRS » 12 янв 2017, 13:29
Alexandrid писал(а):ulmart еще торгует аккумуляторами, а в Интер авто не всегда есть все в наличии.
Да ,тоже слышал что там самые дешевые сейчас Аккумуляторы .
AndreyRS
Сообщение #819  Romul731 » 13 янв 2017, 10:18
Сейчас, специально посмотрел, свой аккум в юлмарте стоит 5 590 р.
Но и где дешево?
Там где брал, самовывозом , при условии сдачи старого 3900 р. (если старый не сдавать, а на хрен он нужен, то 4 700)
Но если деньги жгут ляжку, то да...(
Romul731
Сообщение #820  Alexandrid » 13 янв 2017, 14:48
Не магазинов, где все цены хороший, свою голову тоже надо иметь. Поделитесь своими ссылками на ваш вариант.
Alexandrid
Сообщение #821  Romul731 » 13 янв 2017, 15:55
top-akb.ru, на Леснорядский переулок,18
Я 8 января бегал по магазинам, искал аккум, так мне за 10 650 р предлагали.
Romul731
Сообщение #822  Alexandrid » 13 янв 2017, 16:37
У меня математика была намного интересней. Я свой продал за 2500р. и добавил 2500р. для покупки новенького, поэтому и не ездил далеко.
Alexandrid
Сообщение #823  xBVG » 13 янв 2017, 18:51
Я свою Варту 95Ач за 6,5 купил. Искал через ЗЗАП.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Сообщение #824  BenderLock » 13 янв 2017, 21:50
a.afanasenkov писал(а):Добрый вечер!
Проблема с аккумулятором из-за мороза в Рождество так же не обошла меня стороной (CRDi 4WD, 2014г.в.), решил заняться вопросом выбора аккумулятора, в итоге принял решение не экономить и взять гелевый, выбор пал на Deka Intimidator AGM 80L (9A65 800A), по высоте он чуть ниже штатного, но это не проблема, обе клеммы подсоединяются без проблем, штатный кожух натянуть можно, я так и сделал, но он выше на сантиметр, положительная клемма из-за высокого кожуха слегка его деформировала, штатное крепление так же не подходит, т.к. выступ для крепежа более толстый чем у штатного акб, поэтому закрепить его можно просто штатным болтом с шайбой, но и это еще не все, с задней стороны пришлось срезать два вертикальных ребра, иначе задняя нога не могла зайти под крепеж для фиксации. Покупкой на данный момент доволен, если кого то заинтересовал, могу поделиться фото.
Я покупал AGM 74R. Машина такая же. Мне его поставили клеммами назад на те же контакты. Только крышки штатные с клемм сняли - они не становились. Работает хорошо. Несколько раз разряжался в ноль (сигналка) и заводился с внешнего пускового Carku. Вот уже год - полёт нормальный.
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #825  AndreyRS » 14 янв 2017, 10:08
Всем добрый день !!! Выбор пал на батарею Exide Premium 95 ah .Успел купить по старой цене до подорожания в морозы за 5600 руб
За это сообщение автора AndreyRS поблагодарил:
AndreyRS
