Страница 5 из 5
Re: Наконечник рулевой тяги
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 05:26
Ринат-ка
Красноармеец писал(а):
Ринат-ка писал(а):
Красноармеец писал(а):пробейте по ВИНу свои наконечники и сравним п/н.
- Спасибо за ответ! Не хочу выглядеть "ламером", ткните ссылкой плиз где можно пробить по Вину. Я в основном юзал "Каталог запчастей Hyundai ix35 - 2010" тут в ФАКе. :oops:
ЕМЕКС, Экзист, Автодок
Можешь мне ВИН прислать, я его сейчас пробью, если не боишься :D
- Спасибо! Да не боюсь, чего там... Попробую сейчас через ЕМЕКС, Экзист, Автодок. Если не выйдет, пришлю ВИН в личку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 16:12
В общем надоело ждать вина, просто подобрал по поиску рестайловую машинку и оказалось, что рулевые наконечники бьются по одному п/н, т.е. они одинаковые на рестайл и дорестайл ;) А FFF, типа модернизированные, на 50рэ дороже, взял их.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 10:35
Сейчас поставили наконечники, о которых речь шла выше, всё встало как родное. Сделал с/р. Спереди, на гребёнке, практически все посторонние стуки ушли... и сзади тоже :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:49
TURTOISE
Так что лучше с FFF брать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:09
Красноармеец писал(а):Сейчас поставили наконечники, о которых речь шла выше, всё встало как родное. Сделал с/р. Спереди, на гребёнке, практически все посторонние стуки ушли... и сзади тоже :D
а есть альтернативы, или только эти? :?: а то приговорили тут на днях... :?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:54
pavlo12004
Лучше этих, думаю нет. Дальше только не оригинал.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:55
такие нашёл:
Ctr CEKH45L (R)
есть мнения? :?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:05
pavlo12004
CTR поставщик в оригинал, но там все-ж лучше качество будет. Разница не велика у них. Но в целом не плохие.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:31
pavlo12004 писал(а):CTR поставщик в оригинал, но там все-ж лучше качество будет. Разница не велика у них. Но в целом не плохие.
не понял - какие всё-таки лучше? :?
про CTR вот что пишут:
CTR один из ведущих производителей автомобильной подвески в мире. Это японский производитель, имеющий заводы по всему азиатскому региону.
Корейский завод CTR поставляет детали подвески на конвейеры Hyundai/Kia, Daewoo, GM.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:07
Amiga
"Наконечник рулевой передний правый" оригинал на дорестайл (подсказали номер в АГ Балашиха) - 56820-2S050 - в Экзисте заказала за 828 р. А 56820-2S050FFF "Наружный наконечник реечного рулевого механизма" в Экзисте стоит дешевле - 779 р. Почему он стоит дешевле, если улучшенный?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 08:42
SerGT
Amiga писал(а):Почему он стоит дешевле, если улучшенный?
мне кажется он не улучшенный, а как писали - "гарантийный" (т.е. используется при гарантийных случаях замены)
Вряд ли он "улучшенный", просто OEM упаковка и скидка для дилеров... Думаю из-за 50 рублей не стоит мелочиться...
