Страница 19 из 21
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:23
v363 писал(а):
mikenadym писал(а):Где взаимосвязь?
ХЗ. Но факт остается фактом. После включения блока климат-контроля заработала и кнопка. Я просто описал реальную ситуацию, ее симптомы и решение проблемы
Совпадение, а может на мойке где-то, что- то отсырело, пока искали неисправность климата, там высохло.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:24
ziminevgeniy
Ребят, вопрос не много не по теме... Подскажите у кого климат-контроль, какие max\min значение регулировки температур? У меня печка на крутилках , а там только красно-синия индикация.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:30
kirser
ziminevgeniy писал(а):Ребят, вопрос не много не по теме... Подскажите у кого климат-контроль, какие max\min значение регулировки температур? У меня печка на крутилках , а там только красно-синия индикация.
29.5 \15.5
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 08:23
cthnbabrfn писал(а):Можно запустить диагностику
1. Удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицо
2. Смотрим код...00 все нормально
Расшифровка кодов самодиагностики
00 - в норме;
11 - обрыв цепи температурного датчика в салоне;
12 - замыкание в цепи салонного датчика температуры;
13 - обрыв цепи наружного датчика температуры;
14 - короткое замыкание датчика температуры снаружи;
17 - обрыв цепи датчика испарителя;
18 - замыкание в цепи датчика испарителя;
19 - Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
20 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
21 - Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
22 - Неисправность потенциометра заслонки режима;
25 - Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
26 - замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
32 - Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
45 - Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
47 - Ошибка сигнала CAN оборотов;
48 - Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
49 - Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
50 - Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
Администраторы, перенесите это в верх темы и закрепите, пожалуйта
moder: см. FAQ )))
Вопрос по климату? То норм, то кипяток ...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:48
57 RUS
Всем, Трям!
Вопрос по кондею? Вначале было, что со стороны пассажира дул горячий воздух ... :cry: Лечил так - глушил и заводил заново ... помогало. Теперь периодически дует кипяток везде :shock:
Описанный вариант тестирования - нажал оф, пять раз обдув не работает у меня почему то :?
Куда копать? Кто чё знает? Подскажите, плиз :)
Re: Вопрос по климату? То норм, то кипяток ...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:01
Чертовы заслонки :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:07
v363
57 RUS писал(а):Куда копать? Кто чё знает? Подскажите, плиз
На 15-й страничке про актуатор инфа. Чистить надо. Мне помогло с подобной бедой ;)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:26
57 RUS
Спасибо!
Как весна наступит, очень надеюсь :D так посмотрю у себя
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 20:42
Серега 32 рус
Мужики вечер добрый подскажите не менял у себя никто упраление климатом.у меня с ручной регулировкой круглые по бокам но хочу себе на кнопках поставить.может кто имел опыт по этому вопросу.заранее благодарю!!!
moder: Вроде, меняли (или хотели) наоборот: с кнопок (европейское) на крутилки (корейское). Поищите на форуме...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:09
57 RUS
svip писал(а):Александр L
Ни фига не получается у меня :? :( :cry:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:09
57 RUS
получится, если реще/быстрее нажимать будешь на кнопку ;)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:19
57 RUS
Так в конце же 00 появилось...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:29
57 RUS
Бульдог писал(а):57 RUS
Спасибо!
Попробую еще раз, отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:30
57 RUS
nicker писал(а):57 RUS
Это не мое ... цитата ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:38
Серега 32 рус писал(а):Мужики вечер добрый подскажите не менял у себя никто упраление климатом.у меня с ручной регулировкой круглые по бокам но хочу себе на кнопках поставить.может кто имел опыт по этому вопросу.заранее благодарю!!!
Добрейшего!
Наверное,это строго ИМХО..необходимо давать больше вводной информации по Вашему авто...желательно с фото предмета обсуждения и Ваших пожеланий.
Если у Вас обычная комплектация с кондеем БЕЗ дисплея,то не получится вот так сразу обзавестись климат контролем ;)
там еще немножко надо деталек прикрутить ;)
