Гул подшипника карданного вала
Re: Гул подшипника карданного вала
Сообщение #241  letnaps » 25 дек 2017, 12:29
Оригинал и в сборе однако
экзист предлагает только два аналога. Но фебест говорят "Г"
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #242  Егерь » 25 дек 2017, 12:33
letnaps писал(а):Но фебест говорят "Г"
ага... тож читал...
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #243  799 » 30 янв 2018, 13:28
Загудел подвесной давно.времени заменить не было. Сняли кардан. Без него проехали примерно 6000 км. Сегодня поставили. Заменили подшипник на 60062RS1 SKF (321₽) подошёл один в один, закрытая обойма.
На всякий случай был заказан сальник Musashi I3587 за 160 ₽. То же поставили.
В России два праздника: пятница и Новый год!!!
Местоположение: Архангельск- СПб
Автомобиль: Hyundai ix35 136 дизель+ Land Cruiser Prado 150 дизель
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #244  Егерь » 30 янв 2018, 13:36
799 писал(а):Загудел подвесной давно.времени заменить не было. Сняли кардан. Без него проехали примерно 6000 км. Сегодня поставили. Заменили подшипник на 60062RS1 SKF (321₽) подошёл один в один, закрытая обойма.
хм... как-то дёшево :?
в Автодоке сальник 172р, подшипник 788р :shock:
подшипник легко выпрессовывается? :?:
Сообщение #245  799 » 30 янв 2018, 13:41
Сальник брал в Емех, а подшипник в СПб на Митрофаньевском не доезжая до Обводного.Специализированный магаз.
В Емех подшипник сейчас стоит 385₽.
Делал знакомый слесарь.Проблем не было. Весь инструмент у него есть. Съёмник и т. п.
За это сообщение автора 799 поблагодарил:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 799 | 30 янв 2018, 14:00.
Сообщение #247  799 » 30 янв 2018, 14:06
Да, на машине ездит супруга и менять не собирается.Нравится динамика разгона, расход горючкии т.п..Гоняет. :) :) :).
Сообщение #248  den121121 » 27 фев 2018, 13:34
А если вообще забить на шум подшипника - чем черевато?
без этой подвесной опоры ездить можно ?
den121121
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #249  Sieg_Ykrop » 13 мар 2018, 14:38
Здравствуйте, сначала был звук как будто что-то перекатывается, а сейчас начал появляться гул на скорости больше 60км/ч.
Но возник такой вопрос как может гудеть подшипник карданного вала если задний мост не постоянно работает а только при ручном подключении или если автоматика сочтёт что нужно подать момент и на задние колёса, а в обычном режиме только передний привод же.
Кто-нибудь может подсказать?
Sieg_Ykrop
Автомобиль: Hyundai ix35 МТ 2.0 CRDi 4WD
Сообщение #250  alekseu29 » 14 мар 2018, 08:40
Sieg_Ykrop
Карданный вал при движении крутится всегда :!: ;)
За это сообщение автора alekseu29 поблагодарил:
Sieg_Ykrop
alekseu29
Сообщение #251  Sieg_Ykrop » 14 мар 2018, 16:47
Спасибо, а то не мог понять как так :oops:
Sieg_Ykrop
Сообщение #252  yurok90 » 11 апр 2018, 11:25
народ, а как понять какой кардан,с меняемым подшипником или нет?
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
